Тюнінгований вінт качества смесі
стоїть тбнінгований вінт качества смесі, не знаю як користувати, мото yamaha yz250f 2006р, свічка чорного коляру, тобто смесь багата, хочу поставити вент на заводську настройку, зараз стоїть на чифрі 4 (на фото видно) коли закручено до кінця до стає на 1, от тепер думаю цифри на венті 1 2 3 4 це кількість оборотів чи якщо закручено до кінця на 1 то оборот це значить що викручуємо опять до 1.
- vereschagin
01.12.2014 - Откуда:Хмельницкий
Этот винт влияет только на холостой ход и на малые обороты. Настроить можно на слух - прогреть мотор, заворачивать винт до тех пор, пока работа мотора станет нестабильной, затем немного вывернуть до стабилизации работы мотора. А лучше отрегулировать по содержанию кислорода в выхлопе, но нужен прибор.
Средние обороты (и немного смежные диапазоны оборотов) регулируют иглой, верха - главным топливным жиклером.
опустить иглу, или уменьшить главный жиклер, или поршневую обслужить, или маслосъемные сальники и клапана. Свечь чёрная по разным причинам бывает.BsM писал(а):тобто мені потрібно підняти іглу ?
поршнева нова, заводиться добре, але от при різкому газі деколи провали, але не завжди і свічка чорного коляру
- vereschagin
начни с иглы
провал при резком открытии газа может быть связан с ускорительным насосом - он либо недоливает (что характерно для этих годов ямах), либо переливает
- vereschagin
а так же с зажиганием - обрыв ВВ провода или колпачка, утечка ВВ напряжения через черный нагар на свече из за перелива.провал при резком открытии газа может быть связан с ускорительным насосом
підскажіть як настроїти ускорительний насос (ніколи не мав справи з карб 4т) в неті не можу знайти
В интернете тонны информации, особенно по wr и yzf
https://www.google.com.ua/search?num=50 ... 66&bih=677
Уже не говорю про мануалы на все 4т этого периода, которые комплектовались этим карбом.
Регулируется тайминг и длительность - leak jet'ом, так же бывают доработки для лечения прровалов в духе o-ring mod и прочие: http://www.dirtbikeworld.net/forum/show ... hp?t=54179
Розібрав я карб, почистив, але в мене вже ігла була опущена на максимумі, скажіть будь ласка які жикльори йдуть в стандарті
пора учится юзать гугл http://www.thumpertalk.com/topic/734081 ... ing-01-09/
