Yamaha wr426F -2001г.
Подскажите какие могут быть причины...?
1.При сбрасывании газа с глужителя идет детонация.
2.При сбрасывании скорости с переключением передач ( пониженую) глохнет!
буду признателен за ответы.
Meffisto Нормальным языком напиши. ( детонация с глужителя ???это что означает??)
Meffisto Обеднённая смесь в режиме холостого хода , добавь топлива и подними обороты . Не поможет ищи подсос воздуха.
ну хоть что то) Спасибо. Попробую отпишу...
разберешься с первой проблемой-вторая сама собой уйдет.
подскажите какая разница между етими болтами? ( кроме цвета) )
http://www.ebay.com/itm/Wr250f-Wr426f-W ... 79&vxp=mtr
у меня в карбьюраторе он утоплен с низу. неудобно подкручивать... а ети я так понимаю вместо него ? типа тюн? для удобства настройки?
Эти красивые"цацки" Понты в прямом смысле! ( за бабки) отверни свой винтик , только аккуратно , там резиновые колечки . и припаяй к нему хоть болтик что угодно (удлинитель) и будет тебе счастье! Этим винтиком обаготишь смесь и "пукать" перестанет!Meffisto писал(а):у меня в карбьюраторе он утоплен с низу. неудобно подкручивать... а ети я так понимаю вместо него ? типа тюн? для удобства настройки?
Винтик подкрутил, пукать перестало!!!! Но с половины газа (правда на холостом) начало подкуривать с выхлопной. мб. перестарался с обогащением?
Meffisto писал(а):Винтик подкрутил, пукать перестало!!!! Но с половины газа (правда на холостом) начало подкуривать с выхлопной. мб. перестарался с обогащением?
Meffisto Багатит , ищи , может главный жиклерчик чуток по меньше нужно ( или грязный воздушный фильтр и такое бывало)
Хотя если немного то не беда! На холостых не смотри , так и будет. Катайся на здоровье !
