Проблема с YZ490
Sprin
опытный
#1 Сообщение Sprin » Пт июл 25, 2014 8:56 pm
Всем привет!
Помогите решить проблему?!
Ямаха 2т, на холодную заводится нормально, едет, все хорошо.
Когда нагревается - на холостых сама себе подгазовывает.
карбюратор менял - не помогло, поменял сальники - тоже самое, прокладки все целые. не могу понять в чем причина?!
VIT
#2 Сообщение VIT » Пт июл 25, 2014 10:04 pm
наверно проблема в годе выпуска -- выпускался с 82-88 г ;-)
Сашко
#3 Сообщение Сашко » Пт июл 25, 2014 10:22 pm
Очень возможно подсос воздуха,береш ВД-40 и везде где возможен подсос брызгаеш и смотреш на реакцию мота если обороты резко упадут значит нащел!
Sprin
опытный
#4 Сообщение Sprin » Вс июл 27, 2014 12:03 pm
VIT, очень смешно!!! HD 1966 работает исключительно, а YZ490 1984 - нет, из за года выпуска. Полный бред!!!!!!!!!!!
На счет ВД-40 попробую, спасибо!
Sprin
опытный
#5 Сообщение Sprin » Чт июл 31, 2014 12:05 pm
ВД-шка не помогла обнаружить причину
А может зажигание?
Митронин
#6 Сообщение Митронин » Чт июл 31, 2014 2:52 pm
Sprin писал(а): А может зажигание?
=-O =-O =-O ? Свободный ход тросика газа? 1.5-2.0 мм Либо подсос воздуха ... Ищи и найдёшь! Состояние дросселя? (люфт)
