Очень нужна помощь!!!!
Добавлено: Сб мар 08, 2014 6:22 pm
Выхлопная система Хонда CR-250, Двигатель CZ- 250, Карб - Jikov
Помогите определить проблему:
Двигатель заводится хорошо,холостые держит,на холостых обороты берет хорошо,но до средних.При трогании нужно сильно накручивать газ(уловить момент),потом постепенно он разгоняется хорошо. Но если резко добавить газ - тяга моментально пропадает и если не отпустить в плоть до остановки. Двигатель звенит прилично, но говорят у кросса это нормально!!! Я думаю дело в карбе(стояли жиклёры 130 на 35 - поменял на 135 и 40 + иглу на 2-е с верху поставил,немного низов добавилось) или в выхлопной системе!!!!
помогите пожалуйста кто понимает, я с мото знаком с детства, но такого зверя впервые реанимирую!!!!
