Регулировка датчика дросельной заслонки Honda CRF450
Привет всем. Вопрос к бывалым.
Есть хонда CRF450 приблизительно 2006 года. При разборке карба, случайно крутанул винт фиксатора датчика положения дросельной заслонки.
Теперь проблема, как отрегулировать его положение?
У кого есть какие мысли на этот счет? Кто сталкивался с подобной проблемой? Курил мануал, но ничего про регулировку положения не нашел.
Нашел инфу, что его выставлять положение датчика надо при помощи тестера измеряя сопротивление в закрытом и открытом положении. Все хорошо, но не нашел данных о размере сопротивления.
Хочу попробовать обойтись малой кровью и не тянуть мот на киев к спецам.
возможно. еще может быть, что у меня мануал не полный. поделитесь, если не влом ссылочкой на полное изданиеZippo писал(а):все есть в мануале, плохо читал.
