Инжектор kx250f 2011
Доброго времени суток люди добрые.
Встал такой вопрос? При легеньком падении был поврежден датчик на инжекторе, на рисунке указан стрелочкой. Новый стоит не разумных денег + не факт что старый не исправен. Свой поврежденный заклеил но мот как то не очень ровно работает, особенно пока холодный.
Вопрос к тем кто знает:
1. Как точно можно проверить работоспособность старого?
2. Как регулировать правильно?
3. Может у кого есть рабочий за вменяемые гроши?
Каталожный номер 21176-0001 SENSOR,TPS. Вроди б такой же на Нидзях с 2003года и выше стоит.
Буду благодарен за умные мысли по теме.
kx250f 2011
kx250f 2011
проверить просто там три провода + - и сигнальный
исходное положение на ХХ примерно 0.48-0.54V
подключившись одним концом тэстера к сигнальному проводу другим на массу зажигание при этом должно быть включено тоесть в данном случае мот запущен
и также не отключая тэстер плавно открываем газ напряжение должно рости не прерывно -- если в какомто положении напруга пропадёт -- значит датчику хана -- трещина в плате
Кто то может пользовался такой хреновиной? Что оно и если в нем смысл?
Комплект настройки зажигания KX FI
Калибровочный комплект KX FI такой же, как у заводских команд Kawasaki в Европе и США. Данный комплект позволяет водителям-экспертам регулировать характеристики двигателя (путем редактирования текущих настроек) с учетом их предпочтений,
цивилизация до нас не добралась исшо или нет смысла в сем чуде
FOX_73
Самое простое СТО ( авто) любой трезвый "инжекторщик" разберется ! Не горюй это мелочь !
да с проблемой я уже разобрался давно. Просто интересен и этот вопрос
FOX_73 писал(а):Кто то может пользовался такой хреновиной? Что оно и если в нем смысл?
я смогу а он у тебя есть ?FOX_73 писал(а):Кто то может пользовался такой хреновиной? Что оно и если в нем смысл?
