Западает дросель
- chetveriks
23.08.2008 - Откуда:Киев
Перед самым прыжком сбросил газ .....по понял что мотик его не сбросил....и получился фристайл....как результат отломаное заднее крыло и треснутый щиток.
Вобщем позже было тоже самое но уже не на трамплине.
Заедает дросель (газ)...ручка при этом свободно вращалась...точно помню....помогло последний раз, то что просто крутнул ручку еще раз...и все.
Буду смотреть...но от совета не откажусь.
Подскажите, в чем соль. Может кто сталкивалься.
Карбюратор Keihin PWK 38, мотик ТМ (не КТМ) МХ125 2Т, мотор 2006 года. Пользованый много.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
дело не в моторе, а в тросике ГАЗА! попрубуй 1) помыть и смазать 2) посмотри заусенице 3) почисть карбик 4) замени тросик газа
+1 такое явление называется "закусывание" газа. Первым пунктом для проверки должен быть трос газа. Он либо грязный, либо на нем есть перетеревшиеся жилки, которые цепляются за боуден (оболочку).
- Igorexa_la
y menay takoe bilo v detstve :))))
dve dirki v zabore sdelal:))))
posle etogo trosik proverayu regulayrno
Skype Igorexa_la
