Чем уплотнить выхлопную ?
на цилиндр прикручен короткий патрубок на который одевается горловина резонатора , я так понимаю между ними должно быть какоето уплотнение ? так как у меня оттуда здорово дымит и масло с выхлопом стекает .. может намотать туда асбестовой нитки ?
Гхм ! подскажите ! а то на моем мотике никаких прокладок там небыло , что лучше использовать ?
Honda CR250_91->KTMLC4 Enduro->Honda CR250_01->KTM 450 SX-F_09
не должно там ничего быть.
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
Если позволяет зазор - между патрубком и горловиной, подбери резиновые кольца (желательно термостойкие), найдеш их там где продают сальники - стоят копейки (на патрубке должны быть выточки под них, или одна широкая), держат прекрасно. Асбест не всегда получается плотно уложить.
fanatCZ400
там не должно быть зазора. место посадочное походу разболбаное.
- fanatCZ400
Не всегда, на старых моделях, например, как у меня 250-ка '89, предусмотрены уплотнения вот по такому принципу. Я понял, что ты имеешь ввиду (плотная посадка на конус). Пусть даже у него разбитое посадочное, асбест там не поможет, это уже проверено.
fanatCZ400
да какой азбест))) надо заново точить и переваривать. я покройне мере так хочу сделать.
на цр 125 2003 г есть проточки под резиновые кольца
Резиновое кольцо ? - там помоему нагрев выше чем выдержит любая резина..
у меня на патрубке от цилиндра широкая проточка , намотал туда асбестового шнура и одел резонатор, проехал сегодня километров 15 , пока нормально
- ЙА КРЕВЕДКО
азбест долго не протянет...сам мучаюсь...матаю шнур!
- Константин 1
А я не мучаюсь,по совету англоязычных товарищей толсто мажу высокотемпературным герметиком...и вуаля нет проблем
Мот если что KTM EXC 250 2009 года.
Константин 1
да, герметик к стати держит!!!! я мазюкал белым прокладочным. 360С держит.
Ок , спасибо, если вылезет моя намотка то подмажу герметиком !
Переделал с герметиком - сделал намотку заново запрятал концы под намотку перед 2мя последними витками проложил конец поперек витков а после затянул и обрезал , потом прокатал деревяшкой по намотке все разравнялось. Ну и сверху намазал герметиком - тоже написано 360 градусов хоть и черный. Собрал - завтра испытаю этот "бутерброд с маслом ".
