Набивка в глушитель
TiP4eG
#1 Сообщение TiP4eG » Сб фев 14, 2009 12:11 am
а на 4т движке можно это делать ? у меня просто банка без сетки , 125сс двиг. можно ли насовать этих ершиков , или минваты ? он тише будет работать?
Atem
#2 Сообщение Atem » Сб фев 14, 2009 12:23 am
Дело не в звуке, а в подпоре. Но по звуку можно определить, когда труба прогорела.
Вот достал из своей трубы:
А вот то, что было в трубе рядом с новой набивкой (фирменной из зипа):
Так что выгорает все, дотла.
TiP4eG
#3 Сообщение TiP4eG » Сб фев 14, 2009 12:13 pm
=-O жесть
Воха
#4 Сообщение Воха » Пн фев 23, 2009 3:42 pm
Atem скажи пожалуйста а за скока мото часов банка так устала
пока дышу надеюсь
Atem
#5 Сообщение Atem » Пн фев 23, 2009 3:45 pm
Ну по хорошему набивки хватает на один сезон. Так и случилось.
Хотя я мало наездил за сезон. На этой трубе было где-то 60-65 часов.
Воха
#6 Сообщение Воха » Пн фев 23, 2009 7:03 pm
спасибо похоже на выходные придётся запастись минватой ;-)
пока дышу надеюсь
SARA
профи
#7 Сообщение SARA » Ср фев 25, 2009 10:22 pm
Вадик писал(а):Как, из чего, чем набить глушитель? KX 125 2т. Старую набивку в ужасном состоянии вытрусил, всё вычистил, теперь чего туда напихать, вопрос. Поделитесь советом!
Есть металические сетки, мягенькие, для мытья посуды, можно использовать их, только набивать не плотно, а свободно. Я использовал нижний фильтр, или правильно фильтр задержки краски, от покрасочной камеры, они всегда есть на СТО, где есть малярка и соответсвенно есть стационарная камера. Материал не горючий, хорошего качества, в виде сетки. Пробуйте.
ARBEIT MACHT FREI.
ADV
#8 Сообщение ADV » Чт фев 26, 2009 4:02 pm
To Sara
Ты забивал только этой сеткой, без минваты? :-(
Не спеши - а то успеешь!
SARA
профи
#9 Сообщение SARA » Чт фев 26, 2009 9:47 pm
Без ваты, но сетка должна быть набита не плотно, иначе звук будет громким и неприятным.
ARBEIT MACHT FREI.
Atem
#10 Сообщение Atem » Чт фев 26, 2009 10:58 pm
Вот как выгладит фирмовая набивка:
Моя фирменная набивка из зипа для Ямахи была сделана так: внутренний слой - металлическая "путанка", потом слой ваты, а сверху все это зафиксировано стеклотканью, как оболочкой. Не выдумывайте, сделайте точно также. Все компоненты легко доступны.
BIKER
#11 Сообщение BIKER » Пт фев 27, 2009 2:03 am
Я набивал сетками для мойки посуды без минваты и всего остального! Результач отличный, да и выгорают медленнее чем минвата [:-}
AlexxD
#12 Сообщение AlexxD » Пт фев 27, 2009 9:58 am
Народ а я обнаружил у себя на работе 20м асбестового каната. Что скажете? пойдет на набивку вперемешку с ватой? И насколько туго надо набивать?
Atem
#13 Сообщение Atem » Пт фев 27, 2009 11:02 am
Асбест крошится. Мне кажется, что он быстрее вылетит в трубу.
IDK
#14 Сообщение IDK » Пт мар 06, 2009 4:47 pm
кто знает, сколько стоит фирменная (специализировнная) набивка? И ЕСТЬ ЛИ ТРУДНОСТИ С ЕЁ ПРИОБРИТЕНИЕМ? Какую лучше на CRM 250 96'?
: SAVE The World - Ходи пешком!)
MaxFntom
#15 Сообщение MaxFntom » Пн мар 09, 2009 2:46 am
Можно флейту обмотать грубой стеклотканью продаётся там где авто краски а сверху стекловатой или минеральной типа URSA так дольше выгорает! Можно набить крупной алюминиевой стружкой или ёршиками для посуды тогда можно будет полоскать и использовать опять но звук будет звонче чем в первом случае! Обычно пере-набивал 1-2 раза в год.
