карб микуни...подскажыте..
Добавлено: Вт мар 08, 2011 7:39 pm
Ростислав
Ребята, нужна помощь. Карб Микуни... как регулировать. Первое иголка, второе есть два болта, один утоплен, второй выступает... Не знаю который из них што регулируэт...
я начал регулировать, но не знаю заводских настроек, от чего отталкиватся.. Мот не выдает максимальных оборотов
Добавлено: Пт мар 11, 2011 12:34 am
vova63
тот что выступает это регулеровка высоты заслонки
им можно добавить-или уменьшить холостой ход
тот что утоплен -винт качества смеси...попробуй закрутить
его полностью и открутить для начала на пол-оборота
иглу можеш пока холодно поднять полностью..
если и это непоможет то промой и продуй карбюратор.
