Настройка карбюратора 2т
Я тоже об этом думаю. это очень вероятно.
BIKER
ні, вифорс3. 3.2 часа от роду.
Так. Я наконец-то разобрался с зажиганием и теперь время карбюратора.
Как правильно настроить ХХ, потому что я ехал не много, богатит и свеча умерла. Ехал в пол ручки, не быстро, возвращались домой. у меня сейчас ГТЖ 178, тоже богатит, думаю 175 поставлю.
так ГТЖ же больше влияет когда дыра более 1/2 открыта или не?
А какой холостого хода 45? И какая игла?
Зажигу родную нашел?
холостой 50 стоит сейчас. есть и 45.
игла, хз, не могу сказать.
дукати зажигание, приспособил)
По опыту, настроенный под "мастера" 2-т в руках новичка "богатит". Две или три тренировки свечи меняються с завидной регулярностью, засирает.
После все само лечиться, и когда начинают винтить ручку все проходит.
У малокубатурного 2-т ручка "газа" работает в режиме вкл-выкл и пох какая регулировка х/х, лишь-бы не глох.
MAX (CZ) График прям из школьного учебника, только это все теория. А практика такая:
Сход во время гонки, двигатель работает только на холостых, при притрагивании к ручке газа глохнет. Предположение - соринка в карбе.
Вскрытие - и картина "маслом". На дне поплавковой камеры валяется ГТЖ, выкрутился ссука от вибрации
. Сколько не спрашивал у "бывалых", нихто не смог припомнить подобного случая.
P.S. В теории должны были исчезнуть только "верха" и остаться пер режим и середина, а исчезло все кроме "холостого".
Да у самого летом несколько свеч ушли за 1-5 часов работы, причем именно когда выезжаешь и не винтишь, а еле едешь, прогреваешь, оказалась запорная игла неисправна и уровень больше чем нужно.
ну уровень всегда уменьшить можно.
Уровень редко когда сам уходит, чаще изнашиваеться запорный конус иглы, попытка "притереть" приводит к плачевному результату. Регулировка уровня на изношенной игле неблагодарное дело, уровень становиться нестабильным, все регулировки "плавают", карб выносит мозг.
Не, я сторонник подкидывания новых ремкомплектов.
сегодня сменил 175 на 170, у меня и 172 есть, но я сразу к 170. Поехал активнее, верха появились, на ручку реагирует мгновенно, еще винт качества покручу, а то никак не могу определиться, то строчит, то беднит.
настроил карб. Гтж 172, хх45. Винт выкручен на 2об. Мот едет как надо.
Лохонулся сегодня, шпонку обрезало на роторе генератора, а я пол мотора разкидал в поисках неисправности.
fanatykCZ516
Ну за то при деле , смотрю ты не скучаешь !
