Мощностной клапан Honda CR250R
Подскажите,можно снять мощностной клапан через отверствие выхлопа Honda CR250R 2001г.в.?
Конечно можно, она только так и снимается.
Только перед этим надо полностью открутить всё что находится под правой крышкой на цилиндре, вытянуть шток и центральный клапан (шторка) тогда будет свободна.
А зачем это тебе нужно, хочешь с экономить на прокладках? Лучше снять цилиндр полностью и тщательно его осмотреть, наверняка причина тому есть, иначе не спрашивал бы...
Если для почистить, то там все просто, снимаешь выхлоп и крышки правую и левую пробку.
Там система одновременно и сложная и простая, потому что механическая, центробежного типа. Собрать и настроить можно, но лучше в мануал смотреть. Как то иначе собрать при наличии всех деталей трудно.
Слева на цилиндре есть пробка, сняв её на заведенном движке можно проверить открывается ли клапан, там вал привода шторки должен на 90 градусов проворачиваться по меткам.
Если что пиши, перебирал полностью, знаю... Мануал есть?
Мануал есть,все разобрал ,клапан свободный. Пытаюсь вынуть - не идет,что то мешает.
ВТ64
его там надо немного покрутить, поласкать и он выскакивает.
Вынимаешь из под правой крышки оськи 21 две штуки и все свободно выходит, только смотри что бы в цилиндр ничего не упалоМануал есть,все разобрал ,клапан свободный. Пытаюсь вынуть - не идет,что то мешает.
Мне остается написать только что-то вроде "Ыыыыы"
Странно, вопиющий случай. Если он работал. то может не трогай его.ВТ64 писал(а):И крутил и ласкал и в глэчик совал-не выходит гад!
Всем спасибо за помощь! Без снятия головы клапан не вынимается!
Это мне напомнило из "железный капут", доклад Шмульке: "Большой Ганс не лезет в Большую Берту".
- вообще то очень странно что он у тебя не вынимается без снятия головки...ВТ64 писал(а):Всем спасибо за помощь! Без снятия головы клапан не вынимается!
А у тебя там гильза стоит или цилиндр ещё с никосилем?
