удалить
- SergioCDMA
04.07.2012 - Откуда:Харьков
подскажите как правильно выставить и при этом убедиться в том
что действительно реальный уровень соответствует?
пробовал вместо болта снизу ставить переходник с прозрачной
трубкой,прислоняю ее к карбу и она всегда показывает уровень
на стыке нижней крышки(как бы я не гнул рычаг)но при этом
выше не поднимается но и ниже сделать не могу))
подскажите что не так?
Последний раз редактировалось SergioCDMA Вс июн 16, 2013 9:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Для чего? ... ищи информацию у производителя карбюраторов... И да поможет глобальная "паутина". Зачем вообще полез? Из любопытства? Удачи!SergioCDMA
- SergioCDMA
полез потому ,что при стандартных жиклерах подливает
как вариант высокий уровень я так понимаю
вот и пытаюсь разобраться
подскажите хоть где эта информация есть,а то от "гугла" уже хреново))
- SergioCDMA
как оказалось все гениальное просто.
вместо низа карба подставляеш банку и наблюдаешь за своим уровнем
сквозь стекло))
только не нашел какой зазор должен оставаться между топливом и
плоскостью стыка нижней крышки??
для другой модели 9мм может это стандарт??
сквозь стекло))
SergioCDMA
А поменьше жиклёры не пробовал? Может в.фильтр грязный? Стандартные жиклёры -не что усреднённое , пробуй меньше. Ток не забедни! Смотри на цвет свечки! Удачи!
