Yamaha PW80 не нажимается кик-стартер
Yamaha PW80
Малой вечером покатался, всё было хорошо. Утром увидел под мотом лужу бенза, причём он капал из воздушного фильтра. Поменял фильтр. Разобрал карб, всё в нём продул/промыл, собрал обратно. Почистил свечу. Радостный попытался завести мот - а вот фиг!!! Кик-стартер просто не нажимается... вернее нажимается, но с очень большим усилием. Если выкручиваю свечу(т.е. компрессии нет) - всё прекрасно и очень легко нажимается... Я отказываюсь понимать, как это связано с тем, что краб переливал топливо???
И главный вопрос - что произошло и что теперь с этим делать? Заклинил двиг? Но как?
Спасибо всем!
Спасибо всем!
Вообще не знаю конкретно по ПВшкам, видел только как дети катаются.
Но то что из карба течет - не закрывался плотно игольчатый клапан в поплавковой камере, может что-то попало, тут нужно отдельно снять карб и поставить на емкость без крышки поплавковой, подать через шланжичек бензика самотеком (как из бака) и проверить что клапан исправен, перекрывает и не дает большего уровня. Если пропускает, то заменить иглу и(или) колодец.
В цилиндр не натекла жижка?
Если прокручивается коленвал, то не заклинил.
На счет туго и кика тут писать ничего не буду, т.к не крутил такие мопеды, но думаю ничего сложного там нет.
Последний раз редактировалось MAX(CZ) Вт авг 28, 2018 5:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
да, с карбюратором мне ситуация ясна. Я вот только не могу понять, как это связано с тем, что кик-стартер "заклинило"(вернее с большим трудом нажимается)? Совпадение? Сомневаюсь...
Что может быть причиной того, что кик-стартер не проварачивает двиг? И что с этим делать?
проверь уровень масла, скорее всего полный мотор масла с бензином
При нажатии на лапку кик-стартера, она с большим усилием медленно опускается, при этом есть звук, как буд-то под давлением переливается жидкость в области мотора. Когда выкручиваю свечу - лапка нажимается легко и из цилиндра выливается довольно большое количество топлива.Zippo писал(а):проверь уровень масла, скорее всего полный мотор масла с бензином
Простите за тупой вопрос - что это значит?
Спасибо
это значит что бензин из бака через незакрывшуюся иглу поплавка перетек через клапана и поршневую группу прямиком в картер двигателя. Поршню сложно при ходе вниз, бензин мешает.
Большое человеческое спасибо за внятный ответ!Zippo писал(а):это значит что бензин из бака через незакрывшуюся иглу поплавка перетек через клапана и поршневую группу прямиком в картер двигателя. Поршню сложно при ходе вниз, бензин мешает.
Мои дальнейшие действия?
Ну писали же
Благо 80кубов мопед не сильно тяжелый
Или можно открутить свечу и подождать пока само выветрится
При открученyой свече перевернуть мопед не пробовали, там цилиндр наклонный. Если что есть в кривошипе, то вытечет.В цилиндр не натекла жижка?
попробую сегодня слить всё из цилиндра...MAX(CZ) писал(а):Ну писали жеПри открученyой свече перевернуть мопед не пробовали, там цилиндр наклонный. Если что есть в кривошипе, то вытечет.В цилиндр не натекла жижка?
d_diver писал(а):попробую сегодня слить всё из цилиндра... Достаточно ли будет слить всю жижу из цилиндра? Можно потом пробовать заводить? Или что нужно сделать ещё?MAX(CZ) писал(а):Ну писали жеПри открученyой свече перевернуть мопед не пробовали, там цилиндр наклонный. Если что есть в кривошипе, то вытечет.В цилиндр не натекла жижка?
Спасибо
Слей и пробуй, если что там есть, будет видно на полу.
P.S Только полностью на 180 градусов не переворачивай, а то масло из коробки из сапуна потечет
Така сама історія в мене з Кавасакі КДХ250 була . Взимку катав , мот заглох . Додому допхав і залишив. На наступний день спробував завести а кік рухався з дууже великим зусиллям і "чавканням" у двигуні . Просто помаленьку прокачав кіком , тоді злив літр бензину з резонатора , завів , прогазував і все стало нормально . Добре , що бензину в баку мало було , бо засмердів би ним весь підвал будинку )) .
Спасибо тебе, добрый человек!MAX(CZ) писал(а):Слей и пробуй, если что там есть, будет видно на полу.
Я завёлся!
Сразу не было холостого хода. Покатался и холостой ход появился. Так же с выхлопной сразу фигня чёрная вылетала. Сейчас вроде нормально всё.
