Рули, защита рук Acerbis, курки, короткоходные ручки газа .
Модератор: Neposeda
midved
профи
#1 Сообщение midved » Вт окт 02, 2012 7:39 pm
KYIVSTAR 0971158881
VODAFONE 0957431741
VIBER 0957431740
С 25 НОЯБРЯ ПО 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ СКИДКИ И БОНУСЫ!!!!!!
Защита рук ARROW. Цвета на фото. Крепления 22-28 мм в комплекте. Цена 810 грн.
Защита рук KTM. цвет карбон, оранжевый, черный и белый. ЦЕНА 1400 грн.
Защита рук Acerbis, крепления в комплекте под 22 или под 28 руль, цвета:
синий, красный, черный, оранжевый, зленый, желтый, белый.
Цена - 820 грн.
Защита рук Acerbis с креплением под руль с креплением 28мм
ЦЕНА 750 грн.
ЦВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ И ЖЕЛТЫЙ.
Защита рук Acerbis New Style N1. Цена 995 грн.Отлично защитит ваш байк при падении. Цвета: красный, белый, оранжевый, синий, зеленый и черный.
[url=http://radikal.ru]Изображение
Защита рук Acerbis New Style N2. Цена 995 грн
Цвета: красный, оранжевый, черный.
Козырьки к защите Acerbis. Цена 110 грн. Цвета: черный, серый, синий, желтый и красный.
Защита рук пластик, в наличии цвет синий, белый, красный.Без креплений.
Цена - 295 грн.
Гидропривод сцепления, ручка регулируется под хват руки, при падении складывается, что предотвращает ее поломку, тонкая регулиовка в нижней части привода, универсальные подходит на все типы мотоциклов.По качеству отделки, ручки на 4 (есть некоторые следы литья под анодом).
Система предназначена для установки на руль d=22мм
Длина ручки сцепления от главного поворотного шарнира - 130мм
Длина армированной тормозной магистрали 1200мм
Цвета: черный и серебро.
Длина резьбовой части гидравлического привода - 30мм. резьба М8х1,25.Длина выжимаемого штока в полностью вытянутом состоянии 60мм. Наружный диаметр грибка выжимаемого штока 6мм.Система проверена и заправлена тормозной жидкостью Motul,и готова к установке.
Цена 1330 грн.
Изображение Изображение
Цилиндр гидропривода сцепления. Цена 485 грн.
Армированный шланг длина 1000мм. Цена 420 грн.
Ручки тормоза/сцепления.Левая ручка ( под сцепление ) имеет крепление под тросс, правая ( под тормоз ) - гидравлика. Ручки универсальные, и подходят практически ко всем моделям мотоциклов. Материал алюминий, цвет - зеленый,синий и черный. Покрытие анод.
950 грн
Рычаги тормоза и сцепления СNС, алюминиевые, покрытие анод, цвета золото, красный. Левый под сцепление стандартного размера, правый под гидравлику укороченный. Складываются при падении. Высокое качество отделки и покрытия. Цена - 990 грн. Цена указана за комплект.
НОВИНКА!!!
Ручка газа в сборе универсальная на квадроциклы ATV, Pocet-Bike, Pit Bike. Комплектация: стержень газа, трос газа, кнопка стартера, тумблер включения и выключения, каучуковые грипсы.
Подходит на руль 22мм. Цвета на фото. НЕ КОРОТКОХОДНАЯ. ЦЕНА 560 грн.
Ручки под два тросика BARRACUDA. Под руль D22 мм. Универсальные. Цвет: красный. Цена 550 грн.
Ручка газа короткоходная NSY, материал алюминий, покрытие анод. Цвета синий, черный, золото, серебро, зеленый и красный. Цена - 350 грн.
Короткоходная ручка газа, с роликом. Материал - алюминий и пластмасс. Под 1 тросик. Покрытие - краска. Цвет черный и белый. Цена 300 грн.
Комплект короткоходная ручка газа+грипсы NSY.( тайвань ), руль 22мм, ручка газа с алюминиевым стержнем под тросик, 4 варианта установки троса газа ( "длинноходная ручка" и "короткоходная" ), стержень с внутренним хромированным роликовым подшипником, что обеспечивает плавность хода ручки газа и ее повышенную чувствительность.Резина на ручках-каучук, алюминий-анод.Цвета на фото.
Цена 690 грн.
Руль диаметр 22 мм с перемычкой и подушкой Protaper. Цена 900 грн. Материал руля - алюминиевый сплав 6061. Длина 820 мм. Цвета: синий, графит, красный и черный. Стенка трубы 5мм. Покрытие - анод.
Руль Protaper с высоким подъемом. Цена 970 грн.
Руль Protaper, диаметр 22мм, стенка 5 мм.
Руль с перемычкой без подушки, диаметр 22мм, материал алюминий. Длина 805 мм, подъем 55 мм.Толщина стенки трубы 4 мм. Нет в наличии.
Руль алюминиевый диаметр 22 мм, с перемычкой без подушки.Цвет: красный, золото, синий, черный, серебро. Длина 800 мм Общая высота 120 мм Толщина стенки трубы 4 мм.
Цена 640 грн.
Руль алюминиевый диаметр 22 мм, с перемычкой без подушки. Цвет: красный, золото, синий и черный, серебро. Длина 730 мм, подъем 70 мм.Толщина стенки трубы 4 мм.
Цена 630 грн.
Руль SPIRIT BEAST. Цена 750 грн. . Длина 715 мм, подъем 55 мм, толщина стенки трубы 4 мм. Цвет: черный, золотой и красный.
Руль, Spirit Beast диаметр 28 мм. Цвет черный, в комплекте крепления. Размеры: длина 700 мм, подъем 120 мм.
Нет в наличии .
Внутренний диаметр 13,5мм, наружный ( по краям) 22,4мм.
Рули диаметр 28 мм. Длина 720 мм. Стенка трубы 4мм. Общая высота 125 мм Цвета на фото.
Цена 780 грн.
Руль с переменным сечением от д 22 до 28.5, длина 815 мм. Цвет: золотй, серебро, оранжевый, зеленый, синий, красный и черный. Цена - 1010 грн.
Руль EVD усиленныйдиаметр 280 мм. Стенка трубы 5мм. Размеры и цвета на фото.
Цена 1180 грн.
Руль Protaper с графикой.длина 810 мм, подъем 100 мм.Толщина стенки трубы 5 мм.Цвета: синий, зеленый, черный, золотой, красный. Цена 1180 грн.
Перемычки N1 на 22 руль. Цена 250 грн. Длина самой перемычки без креплений-235 мм. Материал- алюминий, покрытие - анод. Цвета: золото, красный и сиреневый.
Перемычки руля N2 на 22 руль. Материал- алюминий, покрытие - анод. Цвет: сиреневый. длина самой перемычки без креплений-250 мм. диаметр-15 мм. Цена 275 грн.
Перемычки руля N3 на 22 руль. Материал- алюминий, покрытие - анод. Цвет: титан, красный и синий. длина самой перемычки без креплений-285 мм.
Цена 370 грн.
Переходники руля позволяют подстроить высоту руля под физические характеристики водителя. При использовании проставок руля улучшается посадка водителя и положение рук, в результате чего увеличивается продолжительность комфортной езды на мотоцикле и удобство руления. Данная конструкция проставок руля позволяет не только поднять руль, но и менять его положение по горизонтали относительно водителя.
Подымает руль на 5 см. Цена 680 грн
цвет черный и серебро.
Переходники руля. Цвет: черный, золото, серебро, синий и красный. Цена 550 грн
Переходники на руль CNC с D22 на D28. Материал алюминий, покрытие - анод. Цвета на фото. Цена 490 грн.
Переходник под руль с диаметра 22 на диаметр 28.5, материал алюминий.Цвета: золото, красный, черный, синий.Покрытие - анод.
Цена - 650 грн.
Переходник руля D22 на D28 PROTAPER.Цвета: желтый, синий и черный.
Цена 320 грн.
Удлинители руля. Цвета: черный, золото, серебро.
Цена 910 грн.
Грузики руля СNC, с защитными элементами. Материал алюминий и пластик. Покрытие анод.Цвета синий, черный, золото, красный. Запасные пластиковые отбойники в комплекте.Цена 800 грн.
Натяжитель цепи колеса. Цена 180 грн.
Автоматический натяжитель цепи Monster Energy. Является дополнительным натяжителем цепи при ее провисании.Предотвращает спадание цепи при ее критической вытяжке и провисании.Также дополнительно является успокоителем: цепь не прыгает и не бъет по маятнику. Универсальный, для всех типов цепей. Материал- алюминий, покрытие анод. Цвета: Золото, синий, серебро. 560 грн.
Автоматический натяжитель цепи RIZOMA. Является дополнительным натяжителем цепи при ее провисании. Предотвращает спадание цепи при ее критической вытяжке и провисании.Также дополнительно является успокоителем: цепь не прыгает и не бъет по маятнику. Универсальный, для всех типов цепей. Материал- алюминий, покрытие анод. В наличии цвета: оранжевый, красный и черный. Цена 680 грн
Ролик натяжителя цепи. Цена 185 грн
Ловушка цепи Acerbis. Цена 240 грн.Цвета: зеленый, графит, красный, синий, черный и желтый.
Размеры на фото.
Подножки кроссовые Acerbis, материал алюминий, шипы. Покрытие анод. Цвета: золотой и синий.
Цена - 1250 грн.
Последний раз редактировалось midved Пт ноя 22, 2019 4:32 pm, всего редактировалось 170 раз.
Pursei
#2 Сообщение Pursei » Вс ноя 18, 2012 8:13 pm
Интересует Acerbis карбон чёрный. Это новьё или б\у
midved
профи
#3 Сообщение midved » Пн ноя 19, 2012 11:52 am
Повороты светодиодные MONSTER
Цена 240 грн.
Стоп-сигнал на хвост мотоцикла универсальный. Цена 378 грн
Размеры на фото.
Хвост мотардовский со светодиодными поворотами и светодиодным стопом.Материал пластик.Крепление под номер.
Цена - 930 грн.
Подогрев сидения на мотоцикл, размеры 50х30 см. Выносная кнопка включения. Цена - 980 грн.
Розетка-прикуриватель на мотоцикл с выходом под USB. Цена - 545 грн.
Глушилка двигателя c чекой. При падении глушит двигатель мотоцикл/ATW. Также глушить можно просто нажав на кнопку. Универсальный, подходит для всех типов техники ( кроме гидроциклов ). Цена - 415 грн.
Приборная панель N1 KOSO. Цена 1940 грн.Приборная панель KOSO предназначена для установки на мототехнику с шестиступенчатой коробкой передач и работой с электронным датчиком спидометра, для этого предусмотрен отдельный разъем. Работает с двумя видами датчиков скорости. Улучшенная эргономика и информативность (читаемость) при дневном освещении. Устанавливается на мотоциклы и мопеды с коробкой передач. На дисплее имеет индикацию включения шести передач, показания скорости и одометра. Для показаний тахометра имеется отдельный большой стрелочный индикатор с дублированием электронными индикатором. Имеет отдельные индикации нейтральной передач, левого и правого поворотов, дальнего света, уровня топлива, давления масла. Имеет подсветку голубым цветом приятным для глаз. Панель приборов легка в установке и подключении, проста в эксплуатации.
Приборка N2 для эндуро и ATV. Полностью электронная.Показатели скорости, оборотов, нейтрали, заднего хода, количество бензина. Легкая настройка двумя кнопками на панели.
Размеры: длина - 125 мм, ширина - 80 мм, толщина-25 мм.
Провода: три фишки ( "мама" с 8ю выходами, "мама" с 4мя выходами и "папа" с 3мя выходами ).
Панель приборов предназначена для установки на мототехнику с четырехступенчатой коробкой передач и работой с электронным датчиком спидометра, для этого предусмотрен отдельный разъем. Работает с двумя видами датчиков скорости. Устанавливается на мопеды, мотоциклы и квадроциклы с коробкой передач. На дисплее имеет индикацию показания тахометра и индикацию четырех передач. Имеет отдельные индикации нейтральной и задней передач, левого и правого поворотов, дальнего света, уровня топлива. Имеет подсветку голубым цветом приятным для глаз. Панель приборов легка в установке и подключении, проста в эксплуатации.
Цена 2030 грн.
ИзображениеИзображениеИзображение Изображение
Приборка N3 Koso Rase Roud. Цена 2370 грн.Приборка Koso Rase Roud. Габаритные размеры: длина 190 мм, ширина 85 мм, высота 110 мм.
Панель приборов предназначена для установки на мототехнику с пятиступенчатой коробкой передач и работой с электронным датчиком спидометра, для этого предусмотрен отдельный разъем. Работает с двумя видами датчиков скорости. Улучшенная эргономика и информативность (читаемость) при дневном освещении. Устанавливается на мотоциклы и мопеды с коробкой передач. На дисплее имеет индикацию включения пяти передач, показания тахометра, скорости и одометра. Имеет отдельные индикации нейтральной передач, левого и правого поворотов, дальнего света, уровня топлива, индикатор температуры. Имеет режим переключения цветов подсветки дисплея. Всего семь вариантов: голубой, «электрик», зеленый, красный, бирюзовый, фиолетовый, салатовый. Все цвета не раздражают зрение. Панель приборов легка в установке и подключении, проста в эксплуатации.
Приборка N4 Koso Star. Цена 2155 грн. Панель приборов предназначена для установки на мототехнику с шестиступенчатой коробкой. Улучшенная эргономика и информативность (читаемость) при дневном освещении. Устанавливается на мотоциклы и мопеды с коробкой передач. На дисплее имеет индикацию включения шести передач, показания тахометра, скорости и одометра. Для показаний тахометра имеется отдельный большой очень информативный стрелочный индикатор. Имеет отдельные индикации нейтральной передач, левого и правого поворотов, дальнего света, уровня топлива, индикатор температуры, давления масла. Имеет режим переключения цветов подсветки дисплея. Всего семь вариантов: голубой, «электрик», зеленый, красный, бирюзовый, фиолетовый, салатовый. Все цвета не раздражают зрение. Панель приборов проста в эксплуатации.Габаритные размеры: длина 230 мм, ширина 50 мм, высота 145 мм.
Приборная панель N5 KOSO. Цена 2165 грн.Панель приборов предназначена для установки на мототехнику с шестиступенчатой коробкой. Улучшенная эргономика и информативность (читаемость) при дневном освещении. Устанавливается на мотоциклы и мопеды с коробкой передач. На дисплее имеет индикацию включения шести передач, показания тахометра, скорости и одометра. Для показаний тахометра имеется отдельный большой очень информативный стрелочный индикатор. Имеет отдельные индикации нейтральной передач, левого и правого поворотов, дальнего света, уровня топлива, индикатор температуры, давления масла. Имеет режим переключения цветов подсветки дисплея. Всего семь вариантов: голубой, «электрик», зеленый, красный, бирюзовый, фиолетовый, салатовый. Все цвета не раздражают зрение. Панель приборов проста в эксплуатации. Габаритные размеры: длина 200 мм, ширина 45 мм, высота 110 мм.
Приборка N6 с механическим приводом спидометра. Цена 2025 грн. Предназначена для установки на на скутеры, с подключением штатного (механического) привода спидометра, комплектуется кронштейном для крепления. На дисплее имеет индикацию включения шести передач, показания скорости и одометра. Для показаний тахометра имеется отдельный большой стрелочный индикатор. Имеет общую индикацию левого и правого поворотов, дальнего света, уровня топлива, индикатор температуры. Имеет режим переключения цветов подсветки дисплея. Всего семь вариантов: голубой, красный, синий, зеленый, фиолетовый, салатовый, бирюзовый. Все цвета не раздражают зрение. не раздражающий уровня топлива зрение. Панель приборов легка в установке и подключении, проста в эксплуатации.
Магнит с датчикомдля электронных спидометров. L=750 мм.
Цена 170 грн.
Последний раз редактировалось midved Чт окт 11, 2018 1:46 pm, всего редактировалось 43 раза.
Pursei
#4 Сообщение Pursei » Пн ноя 19, 2012 7:09 pm
Если крепление на 22мм есть то беру карбон.!
Ascet
#5 Сообщение Ascet » Вс ноя 25, 2012 9:19 pm
Привет
Нужно само крепление защиты под 28 руль
Andrey3
#6 Сообщение Andrey3 » Вт дек 11, 2012 10:48 pm
ЗАщита для ук за 50гр есть ещо???КАк заказать и как с доставкой,ответ в ЛС!
midved
профи
#7 Сообщение midved » Вт дек 11, 2012 11:28 pm
Накладки на спицы N1. Длина - 24 см. В комплекте-72 шт. В наличии цвета: красный, оранжевый, синий, зеленый, черный.
Цена 260 грн.
Накладки на спицы N2. Длина - 24 см. В комплекте-72 шт. В наличии цвета: красный, оранжевый, синий, черный.
Цена 280 грн.
Замок-скоба на тормозной диск. Цена 730 грн.
Замок противоугонный. Цена 405 грн.
Удлинители задних амортизаторов.
Цена 150 грн.
Гофры передней вилки универсальные L-190mm, d-30mm, D-45mm.
Цена 175 грн за пару. Цвета: желтый, синий, красный, зеленый, черный.
Гофры передней вилки универсальные L-250mm, d-30mm, D-50mm. Цена 195 грн за пару. Цвета в наличии: зеленый, серый, оранжевый, красный.
Неопреновые чулки на вилку Acserbis Rockstar и Monster. Длина 350 мм, внутренний диаметр без натяжения 47мм.Хомуты в комплекте.
Цена - 250 грн.
Наклейки на обод светоотражающие Monster. Комплект из 16 шт на 2 колеса 17 дюймов. Цвета белый, красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый. Цена - 90 грн.
Универсальная термоизоляционная лента для обмотки выпускных коллекторов и систем как для атмо-моторо так и для турбо-моторов где есть повышенная температура выхлопных газов. Длинна рулона 5м.
Ширина 5см, Толщина1,6мм, Рабочая температура 1100 °С, Кратковременная темпиратура 1700 °С.
Цена 390 грн
Глушитель для эндуро. Глушитель прямоток, китайская подделка Akrapovic, на 4т мотоциклы объемом 150-250см3. Сделан довольно добротно и качественно, материал алюминий. Габаритная длина 53 мм. Цена 1720 грн.
Глушитель прямоток Akrapovic N1.
Общая габаритная длина 430 мм, соединительный диаметр под трубу 35 мм, ширина 85 мм, высота 100 мм, вес около 2 кг. В комплекте хомут и крепежные элементы. Глушитель подходит к большинству современных мотоциклов, прост в установке и не требует дополнительного обслуживания. Устанавливается на спорт, кросс, эндуро, питбайки, стрит, мотард.
Цена 1900 грн
Глушитель прямоток Akrapovic N2.
Цена 1800 грн
Наклейка на трубу №1 Yoshimura. Металлическая. Размеры 10*6,5 см. Цена 185 грн.
Наклейка на трубу Yoshimura №2Металлическая.Размеры 13*5 см. Цена 185 грн.
Наклейка на трубу Akrapovic N1 Размеры 4,2*14 см. Цена 185 грн.
Наклейка на трубу Akrapovic N2. Размеры 7*8,5 см. Цена 185 грн.
Наклейка на трубу TWO BROTHERS. Размеры 3*11 см.Цена 185 грн.
Наклейка на трубу Akrapovic металлическая. Нет в наличии. Размеры 8,5*2,8 см.
Наклейка термостойкая на глушитель Acrapovic. Размер 20см х 6см толщина 0,05 мм. Нет в наличии.
Наклейка термостойкая на глушитель Acrapovic на металлизированной основе. Размер 20см х 6см толщина 0,05 мм. Нет вналичии.
Последний раз редактировалось midved Сб мар 30, 2019 11:30 pm, всего редактировалось 48 раз.
vadim90
#8 Сообщение vadim90 » Сб янв 26, 2013 12:53 pm
есть белая защита рук по 50 грн.?как с установкой и нет ли фото как мотыке смотрится?
Ivandoc
#9 Сообщение Ivandoc » Вт апр 16, 2013 10:42 pm
Захист рук з'явився? Карбон або оранжевий за 350гр.
bebug
#10 Сообщение bebug » Вс апр 21, 2013 12:01 am
Не появилась ли защита рук? Если да, то какие цвета в наличии?
Krek
#11 Сообщение Krek » Пн июн 17, 2013 11:23 am
midved
профи
#12 Сообщение midved » Вт июл 02, 2013 9:20 pm
В наличии все цвета кроме карбон ;-)
VIT
#13 Сообщение VIT » Пн июл 08, 2013 10:26 pm
Ручка газа короткоходная, цвета красные и синие. Цена 360 гр
производитель кто? под 2т? насколько короткоходная --угол поворота?
midved
профи
#14 Сообщение midved » Вт июл 09, 2013 10:07 pm
Производитель как водится нынче Китай, 2т или 4 т ?? ... какая разница %)... если вопрос под два троса или под один то под один... угол поворота около 80-90 градусов. Точно не мерял, транспортир со школы куда то пропал ;-) :-D
Dimasik
профи
#15 Сообщение Dimasik » Сб июл 13, 2013 9:49 pm
Фото оранжевой защиты рук есть?
